Тех.Флейм
х123ас
Кстати у друга калина была, тоже спорт 1.4. так банально заменив погу в боше на более свежую заводскую, машина поехала на порядок лучше. А то тоже овощь овощем была.
На счётв алов хз ,лучше ресивер поставить если нет желания углубляться.
Я бы 9.06 нуждики попробовал - со сток ресом график ну очень мне понравился... походу едет прям с низов и до 6ти с чем-то... поищи здесь на форуме SANTOS выкладывал..
an2one
Ребята подскажите) ВФ 18, развернута при установке, нарастили тягу гейта, поставили надувала 0.5, подтянули тягу гейта, стала дуть на 2ой - 1бар, на тертьей 1.1, а на 4-1.5!!! У нас в глубинке подсказать не кому, даже суровые парни на турбомарках не знают. Получается или на первых трех передачах калитка приоткрыта или на 4 она наоборот не срабатывает???
harrison
Бугуруслан
maximalist, вобщем распросил хозяина, стоят 79 поршня тдмк и 2110 шатун. 1.5 стал мотор,какое ПО лить - для 1.5 или 1.4 ?
х123ас
У тебя готовый буст по передачам , радоваться надо))
newturbo
Тупо 21124 софт. Сам на таком же моторе ездил, то еще барахло, полторашка в низком блоке гораздо лучше едет.
Натянув калитку, вы оставили очень мало рабочего хода клапана вестгейта и из-за этого калитка вмсето положенного угла открытия , только чуток приоткрывается, что существенным образом меняет распределение ОГ между вестгейтом и рестрикоторм горячки, это первый вариант. Второй : клапан гейта установили под неправильным углом относительно вала калитки и шток работает с перекосом или подклинивает. Так же может иметь место затычность выпуска, поэтому при наборе давления в выпускной трубе истечение газов из турбины распределяется по иным условиям, Так же может себя вести турбос если диаметр выпуска избыточен и неправильно организовано истечение газов от калитки вестгейта, в результате чего, сразу на выходе из турбины образуется турбулентность с локальными зонами избыточного давления , которые недают газам из калитки беспрепятственно истекать. Короче покури газодинамику горячих сред.
А и кстати - проверь не упирается ли калитка в заднюю стенку даунпайпа - такая херня тоже бывает )))
На твоём турбосе при вот таком даунпайпе
калитка может упираться в стенку со всеми последствиями.
denisrux
МО
Слева неправильный вход газов в даунпайп, а справа правильный
Не пойму , а че все так дрочат на "правильную форму аппендикса под калитку ? С нее же вроде не прямиком газы идут , а ударяясь о саму калитку . Так какой смысл там что-то выводить ?
an2one
Спасибо!!! Пока склоняюсь ко второму варианту.
an2one
Кстати, был слышен дребезг калитки при сбросе газа, после подтягивания звук остался, но значительно меньше.
ребят столкнулся вот с какой бедой((
поставил промвал , но в него упирается паук(стингер) 38-51-51. пришлось его кувалдой+болгаркой( чтоб собрать и поехать
написал во все тюн.маги:мета-с\стт\про.кар
ответа пока нет(((
кто из наших местных может помочь сварить паук по месту. или тот которые есть окультурить+переварить чтоб все норм было(круглое сечение сохранить)
З.Ы у меня п\а нет(( ну и сварщик я такой.... если ток уголки и для себя
odolen
Fevral86, мне хмг выхлоп варили. Ценой-качеством доволен, думаю смогут сделать.
Еще одно подтверждение того что промвал не нужен :)
